Hur få bort mögel i garaget?
Besvarad 12 feb 2024 av Charlotte Andersson
Hej. I mitt garage finns mögel bara på en sida upp vid kanten, hur ska jag göra för att ta bort mögel och fukt?
finns bara ett håll på taket. (Rör ventilation).
Snälla svara
För att ett utrymme ska kunna ventilera krävs det två öppningar. En där luften kan komma in och en där luften kan komma ut. Öppningarna bör vara så långt ifrån varandra som möjligt för att kunna cirkulera mesta möjliga luftvolym. Tänk gärna en öppning högt i ett hörn och en öppning lågt i motstående hörn.
För att mögel ska kunna växa krävs det fukt.
Fundera på varför det är fuktigare i en del av garaget den andra.
Några orsaker kan vara:
- Trasig eller obefintlig takavvattning. Se över att hängrännorna är rena och fria från löv och att stuprören leder vidare vattnet bort från byggnaden.
- Att en vägg är kallare än de andra. Där kondenserar vatten först och blir därför fuktigare. Det kanske löser sig med att isolera den vägen lite.
- Är fasaden hel och vattenavvisande? Kanske behöver man putsa om, byta ruttna brädor eller måla?
- Lutar golvet mot väggen och vatten från bilar och utrustning samlas vid den aktuella hörnan?
-Lutar marken utanför mot huset så att regn och tövatten trycker på och sugs in i grunden och väggen?
Hittar du någon misstänkt källa för ökad fukt så får du åtgärda det. Det är alltid bra att hitta orsaken till fukten innan man löser problemet.
När du gjort ovanstående genomgång så kan du också välja att sänka temperaturen i garaget och öka ventilationen med tex. en fuktstyrd fläkt.
PS74 ·
Hej. Hur skulle man åtgärda fuktproblemet genom att sänka temperaturen?
Oldboy ·
Fukten minskas genom ökad ventilation, och för att inte elda för kråkorna allt för mkt så är det då lämpligt att sänka temperaturen.
Attefallsutbyggnad 30 m2
1 dec 2025
27 nov 2025
27 nov 2025
