golvvärme på betongplatta från 1920
Besvarad 31 maj 2010 av Charlotte Andersson
Vi funderar på att köpa ett tegelhus från 1920, det har varit en telegrafstation i två plan. Undre våningen ligger i markplan. Vi funderar på om man kan lägga in vattenburen golvvärme i undre plan och hur man i så fall isolerar? eventuella fuktspärrar?
När man överväger att lägga in golvvärme i en äldre byggnad så måste man nästan alltid räkna med att isolera golvet eftersom man annars blir av med en hel del värme.
Bäst är förståss att riva bort det befintliga golvet och gjuta ett nytt, välisolerat. Men detta är både besvärligt och kostar en del.
Det finns färdiga system med frigolit där man lägger ner slingorna i förfrästa skåror. En beläggning med blank folie bidrar också till att värmen reflekterar in mot rummet.
Glöm inte att isolera grunden utifrån under marknivån för att undvika att värmen slinker ut på sidorna.
Nyproducerade hus har idag en golvisolering på 300mm, vilket inte brukar vara möjligt att lägga ovanpå. Försök dock att få in så mycket isolering som det är möjligt att få in eftersom det minskar driftskostnaderna på sikt.
Val av ytmaterial spelar också in när man väljer golvvärme. Klinker leder värmen bättre än trägolv eftersom träet isolera något.
Fuktspärrar i våtrum skall följa BBV:s eller GVK:s anvisningar.
Attefallsutbyggnad 30 m2
1 dec 2025
27 nov 2025
27 nov 2025
