geologiskt test
Besvarad 9 mar 2009 av Charlotte Andersson
Har fått tag på en tomt som ligger brevid en insjö. Jag antar att jag bör göra en geologisk undersökning av marken?
Tack!
En geoteknisk undersökning brukar göras när man antar att det kan vara problem med grundläggningsförhållandena.
Det är inte något generellt krav.
Hör med din kommun vilka erfarenheter de har från tomter som ligger i liknande läge.
Du kan också låta gräva ett provhål så din KA (kvalitetsansvarige enl. PBL) kan göra bedömningen om det behövs någon utförligare undersökning eller om markförhållandena är så okomplicerade att en sådan undersökning är överflödig.
Attefallsutbyggnad 30 m2
1 dec 2025
27 nov 2025
27 nov 2025
