Fukt/mögel källare med berg
Besvarad 8 aug 2023 av Charlotte Andersson
Vårt sutterängs hus är byggt tidigt 40tal och står på berg. De är tilloch med så att i källaren har bergvägg in i rummet men betong runt sig för att bli slät och snygg.
Nu har de börjat rinna in vatten när de regnar mycket eller snön tinar försnabbt.
Det har nästan alltid varit hög fuktighet i källaren och vi har satt in avfuktare men nu börjar de bildas svarta fläckar på väggar och golv.
Huset är inte dränerat, mäklare sa att detta inte gick pga berget.
Vem tar man i kontakt med för att åtgärda detta? Vi vill ju gärna använda källaren.
Ska en besiktning göras först av källaren?
Anticimex? Byggbolag?
Mvh Nellie Gagner
Redigerat av moderator:
Det första man bör göra är att se över hur vattnet rör sig runt huset. Bäst är att man kan leda bort regnvattnet innan det når ytterväggarna. Se till att hängrännor och stuprör är hela och leder iväg regnet. Se till att tomten lutar på ett sådant sätt att allt vatten från marken leds runtom byggnaden och att marken närmst huset lutar från huset.
Källare i sig kan vara problematiska ur fuktsynpukt. Naturligtvis bör man se över dränering och försöka fuktskydda och isolera källarväggen från utsidan.
Men man kan också:
- Höja värmen i källaren till samma temperatur som övriga huset (här är det ju bra om väggarna är isolerade på utsidan).
- Ha en fungerande ventilering av källarutrymmena så att luft kan cirkulera och transportera bort fukten.
- Välja fukttåliga konstruktioner som tål lite högre fuktighet.
- Avfuktare kan användas, men kan i vissa situationer öka fukttransporten genom källarväggarna. Kan vara bra att använda om man medvetet tillför fukt i källaren genom att man har badrum eller tvättstuga där samt torka tvätt.
Du kan ta kontakt med en byggkonsult/konstruktör för att få en objektsanpassad plan för just ditt hus.
Vissa entreprenörer kan också komma med förslag på åtgärder.
pacman42 ·
Klart huset går att dränera, men bergväggen går ju inte att hålla borta vatten från ytan där vill det ju till att leda bort så mycket det går och sedan få tätt.
Jag har runt mitt hus lagt frånluft från grunden, sedan vattentät duk på detta och dränering i en svacka i mitten av duken. På detta har jag 20-28 grus som gör att vatten snabbt rinner igenom och sedan fiberduk följt av sättgrus och stenläggning. På så sätt leder jag bort allt ytvatten. Alternativet för mig hade varit att dränera om huset, men detta har hållit borta fukten i nästan 20 år. Finns det ingen större mängd fukt i marken då räcker det att få bort ytvattnet.
I detta fallet så tror jag dock att man måste få fram berget, torka upp och täta (gärna asfalt massa eller annan fukttötning. Sedan kan man bygga upp allting därifrån ungefär som jag beskrev att jag gjort
Huddingebo ·
Man kan såga spår i berget och skapa små kanaler och leda vattnet runt huset. Detta vid en dränering.
Kräver att marken närmast runt huset grävs upp.
På med "isodrän" eller liknande isolering mot källarväggarna.
Det är ad jag har gjort i mitt hus byggt 1946 och det är påtagligt torrare nu.
Attefallsutbyggnad 30 m2
1 dec 2025
27 nov 2025
27 nov 2025
