Förlängning av takfot
Besvarad 7 jul 2010 av Charlotte Andersson
Jag har förlängt takfoten på ena sedan huset med c:a 20 cm, men är inte riktigt nöjd med den längden. Jag är nu på väg att förlänga takfoten på andra sidan huset och skulle då vilja förlänga den med c:a 40 cm. Jag har gjort en ”provuppsättning” och tycker själv att det inte är något estetiskt problem. Kan det finnas nackdelar som jag inte själv inser?
Kurt
Ju längre takfot desto större belastning utsätts den för när det blåser. Därför är det viktigt att du gör den stabil.
Den enda nackdelen med att förlänga takfoten som jag kan komma på är att den kan komma att krocka med fönstren och ytterdörrarna. De kan ta emot i takfoten och sidohängda fönster och dörrar kanske kan bli omöjliga att haka.
Om inte takfoten kommer i konflikt med fönster och dörrar och om den utförs på ett stabilt sätt så är en lång takfot att föredra framför en kort eftersom fasaden skyddas bättre från fukt.
Attefallsutbyggnad 30 m2
1 dec 2025
27 nov 2025
27 nov 2025
