Ett omöjligt parkettgolv.
Besvarad 27 apr 2009 av Charlotte Andersson
Parkettgolvet i mitt drygt 20 år gamla hus är slitet och nedslipat ett antal gånger av vad jag kan förstå. Det ser i alla fall oförskämt fult ut så jag har valt att byta ut det. För enkelhetens skull har jag valt att ersätta det med ett laminat klick golv med klinkersmönster.
Mitt problem just nu är att få väck det gamla parkettgolvet. Då det är slipat och mycket ojämt samt att den som lagt in det troligen inte varit speciellt noggrann av sig utan på vissa ställen lämnat dryga 5 mm springor mellan bitarna, så har jag insett att jag måste bort med parketten innan jag lägger in laminatgolvet för att få ett bra och snyggt resultat. Problemet är att golvet i stort sett är omöjligt att få ut. Det är limmat och parketten sitter som gjutet i golvspånskivan under. Har i dagsläget fått bort ca en kvadratmeter av golvet med att knacka med mejsel och hammare. Har då upptäckt att golvet tydligen är mycket torrt och sprött, troligen på grund av ålder samt att det är nedslipat så att det är mycket tunnt bitvis. Vore oerhört tacksam över förslag på hur man ska gå till väga för att få bort detta parkettgolv på bästa och lättaste sätt.
Mvh Elisabeth.
Jag önskar att jag hade ett "mirakelmedel" som gjorde arbetet lättare.
Tyvärr är det bara råstyrka, svett och tårar som kan få bort parketten.
Råstyrkan kan man hyra hos en maskinuthyrare. De har olika bilningsmaskiner, fräsar etc. som kan underlätta arbetet något. VIlken maskin som bäst lämpar sig för dig kan de säkert reda ut.
Svett och tårar får du antingen bjuda på själv eller anlita någon som gör arbetet. Detta är något som borde omfattas av ROT-avdraget.
Attefallsutbyggnad 30 m2
1 dec 2025
27 nov 2025
27 nov 2025
