dränering vid platta på mark
Besvarad 6 apr 2009 av Charlotte Andersson
Hej! Har köpt ett hus från 1971 byggt på en betongplattamed lecastenar i ytterkant. 3 sidor ligger mot asfalterade vägar och en sida mot en innergård där tidigare ägare har haft rabatter vid huset. Vi har en dräneringsslang nedgrävd men vi undrar om vi ska gräva bort jorden och lägga grus närmast grunden, matta?. Kan du ge oss lite tips och råd hur vi ska göra och vad vi ska tänka på.
När man har platta på mark räcker det med att gräva bort de massor som håller kvar fukt (såsom lera, matjord etc) från grunden. Gräv hela vägen ner till dräneringen.
Kontrollera dräneringsledningen om den är igensatt av lera, rötter eller liknande. Om då är fallet så får man antingen ta dit en firma som rensar bort detta ur ledningen eller så får man ta lägga om dräneringen.
Om byggnaden saknar dräneringsledning så bör man lägga den nya på ett djup som är under grundläggningens lägsta punkt.
Om marken innehåller lera bör man lägga en sk. markduk i hålet, fylla på med dräneringsgrus som man fyller runt dräneringsröret för att sedan vika markduken runt så att ingen lera kan tränga fram och in i dräneringen i framtiden.
Det finns oftast bra arbetsbeskrivningar på detta hos din bygghandel.
Återfylla kan man sedan göra av olika dränerande material såsom tex. dräneringsgrus, singel eller makadam. Här handlar det bara om att den minsta kornstorleken är större än hålen i dräneringsslangen. Sedan kan man välja det man anser är snyggt eller billigt beroende på vad man prioriterar.
Undvik om möjligt att lägga släta ytmaterial de närmsta decimetrarna intill huset eftersom detta underlättar för slagregn att smutsa ner och blöta ner undersidan på fasadmaterialet. Välj istället något med rundade former som tex. natursten eller singel som sprider redndropparna mer slumpmässigt.
Mattor som Platonmattor eller liknande är främst framtagna att dränera utanpå källarytterväggar och behövs inte på vanliga plattor på mark.
Attefallsutbyggnad 30 m2
1 dec 2025
27 nov 2025
27 nov 2025
