Dränering på platta på mark efter skada
Besvarad 2 sep 2008 av Charlotte Andersson
Jag bor i ett parhus byggt 1991 som står på en platta på mark.
Har nu fått uppgrävt ca 2 meter invid platta och även in under betongplattan ca 1 meter, detta pga skada på inkommande vattenrör. Vattenröret har nu skarvats under betonplattan.
Efter lagning av vatten rör fylldes allt igen med det befintliga materialet, alltså den blandning av grus, sand och jord som blev efter att de grävt upp.
I efterhand grävdes det för hand just intill plattan och nytt grus lades ner. Jag vet inte hur djupt det grävdes.
Dräneringsrör och dagvatten rör var synliga i gropen som grävdes och inget annat material än det gamla användes för att täcka det.
Grävningen gjordes på mitten av parhusets långsida, ca 20 meter lång totalt.
Nu är jag orolig att detta har förstört dräneringen invid plattan och att plattan skadas.
Hur viktigt är det att göra om dräneringen i ett sånt här fall?
Kan plattan ta skada av detta nu? Och rekommenderar ni att jag ska göra om allt på nytt?
Om det har grävts pga skada, vems ansvar är det att det blir rätt utfört för att inte skada huset?
Eller kan jag känna mej lugn då det är så liten bit av plattan som grävts upp?
Det är svårt att uttala sig kategoriskt eftersom det funnits en del olika lösningar på kapillärbrytande skikt under platta på mark. Det viktigaste är ju att betongen inte får chans att suga vatten från marken.
Om ni har cellplast eller plastfolie under platta gäller det att dessa återställts till placeringar enligt tidigare. Om plastfolie saknas och isoleringen är en typ av matta så gäller det att återfyllnadsmassorna inte suger vatten. Då kan man inte ha en inblanding av jord.
Viktigt är också att dräneringsledningen fortfarande ligger på rätt höjd och med fall mot dagvattenbrunnen så att den kan fortsätta leda bort vattnet. Speciellt viktigt är detta när man har markförhållanden som försvårar vatteninfiltration (tex. lera) Materialet som återfyllts runt dräneringsledningen får inte ha så små partiklar att de kan ta sig in i ledningen och orsaka stopp.
Det enklaste sättet att ha koll på om arbetena gjorts på ett bra sätt är att mäta fuktigheten i plattan. Om fuktigheten är hög och inte vill minska över tiden så är det ett tecken på att betongen på något sätt suger vatten och att arbetena behöver göras om.
Attefallsutbyggnad 30 m2
1 dec 2025
27 nov 2025
27 nov 2025
