Bygga på samma plats.
Besvarad 26 maj 2010 av Charlotte Andersson
Hej! Vi har ett gammalt enkelt garage som vi funderar på att riva. Istället skulle vi vilja bygga ett förråd på samma plats. Behöver man bygglov för detta? Garaget som står där nu, står ca. 2 meter från gatan och ca. 4 meter från grannen.
//Ulrika
Ja detta är bygglovspliktigt.
Med tanke på att den nya byggnaden ligger på samma plats som den gamla så bör det dock inte vara några problem med att få lovet beiljat.
Vill ni komma undan bygglovskravet får ni isåfall antingen renovera det gamla garaget och använda det som förråd eller bygga ett förråd som motsvarar kraven på friggebod. Tänk då på att ni endast kan bygga totalt 15 kvadratmeter vilket även inkluderar andra byggnader på tomten som hamnar under beteckningen friggebod.
Attefallsutbyggnad 30 m2
1 dec 2025
27 nov 2025
27 nov 2025
