Behövs kantbalk gjutas när ytterväggarna redan står på en mur?
Besvarad 15 aug 2008 av Charlotte Andersson
Jag har kommit över ett gammalt timmertorp, där ytterväggarna står på en gjuten mur runtom, men jordgolv innanför. Nu har jag tänkt gjuta betongplatta innanför murarna och funderar på vad för tjocklek på isolering och betong man bör ha (vintertid ska torpet inte vara bebott mer än någon enstaka helg/år). Behövs kantbalk gjutas när ytterväggarna redan står på en mur? Det står också en murstock i mitten av huset, hur ser skarven mellan betonggolvet och murstocken ut?
Det finns inga myndighetskrav på isolering när det gäller fritidshus. Åretruntbostäder har en isolering på minst 200 mm under betongplattan. Du bör klara dig bra med 100 mm som jag ser det. Undantaget är om du tänker gjuta in golvvärme, då rekommenderar jag att du lägger 200 mm isolering. En gjuten betongplatta på mark är som regel 100 mm tjock. Detta beror på att det är tillräckligt tjockt för att få i erforderlig armering och så att den kan ta upp en del ojämnheter i underlaget.
Förankringen i murstocken kan göras genom att fästa in några bultar eller liknande i murstocken som sedan blir fastgjutna i golvet.
Attefallsutbyggnad 30 m2
1 dec 2025
27 nov 2025
27 nov 2025
