Åtgärda vattenskada
Besvarad 12 sep 2023 av Charlotte Andersson
Kylskåpet har läckt vatten och skadat parketten under. Hantverkaren erbjuder sej att ta bort parketten under kyl och frys och lägga enbart plast. Detta för att slippa byta hela golvet.
Är det ok att göra så ?
Jag förutsätter att man kontrollerat att fukten är ordentligt uttorkad och inte har orsakat skador i andra byggnadsdelar.
Man kan lägga en plastmatta eller plasttråg under kyl/frys utan att lägga tillbaka parkett. Detta bör dock ske under förutsättning att man bygger upp golvet lokalt med något annat till samma höjd som parketten. Vitsen med plastmattan/plasttråget är ju att ev. läckage av vatten ska rinna fram under kyl/frys så att man ser att det finns en läcka. Dessutom blir det svårt att rulla fram vid städning om det är en kant upp på golvet utanför.
Manganbangan ·
Mycket bra svar. Många har snålat på nya golvet och både diskmaskiner och kyl/frys står lägre än övriga golvet
B
Boan ·
vår kyl läkte, det gick ner i bjälklaget och fick stå två veckor med en rejäl avfuktare från Anticimex innan det blev torrt, sen ny isolering och golvspån... så kolla noga. ring försäkringsbolaget.
InsidersUnited ·
Det är upp till hyresvärden att välja hur de vill åtgärda. Att se till att kondens från kyl hamnar på avsett ställe och inte på golvet åligger hyresgästen varför kostnad för åtgärdande av skada på golv etc kommer hamna på densamma.
Attefallsutbyggnad 30 m2
1 dec 2025
27 nov 2025
27 nov 2025
