Är det vitmögel?
Besvarad 23 feb 2009 av Charlotte Andersson
Jag bor i ett hus från 1963 som är byggt på en riktig torpargrund. Det är dåligt med isolering i trossbotten så värmetillskott från bl a min kamin kan nå ner. Har haft besiktning vart tredje år och allt har varit finfint. Idag var jag nere i grunden för att vi ska ändra lite rör, och tog då bort några trossbrädor och upptäckte att på "översidan" mot vindpappen var det som ett tunt vitt mjöl. Det gick lätt att torka bort med bara handen. Vad är detta? Efter vindpappen kommer lite isolering, sedan spånskiva och sedan husgolvet.
Det vita mjölet kan orsakas av en rad olika saker.
I värsta fall kan det vara svampsporer och då kan man riskera att ha ett svampangripet hus.
Men det kan också vara tex kalk från trossbotten vilket var vanligt att man blandade i kutterspånen för att öka hållbarheten eller gammalt putsbruk från när huset byggdes.
Det finns bara ett sätt att bli helt säker på om man har ett svampangreppeller ej och det är att kalla ut en firma som gör provtagningar.
Du skriver att grunden besiktigas vart tredje år. Om det är en firma som gör besiktningen så borde du kunna känna dig lugn.
Kontakta ditt försäkringsbolag och hör om de kan göra en undersökning av din grundläggning.
Attefallsutbyggnad 30 m2
1 dec 2025
27 nov 2025
27 nov 2025
