Ändra lutning på balkongen?
Besvarad 3 jan 2024 av Charlotte Andersson
Hej tycker det är för brant mot räcket på djupet 5m. Mätningen blev 3cm per meter med vattenpass. Är det möjligt med slipning? Vill ha det underhållsfritt helst. Balkongen har nyrenoverats i år.
med vänlig hälsning
Helen Palm
Redigerat av moderator:
Det framgår inte av din beskrivning vilken typ av boende och vilket juridiskt förhållande du har till den som har utfört arbetena.
I Hus AMA GSC.65(som används som riktlinjer för professionella beställare) så anges att fall på balkong skall vara 1:100. Du har fått en 3 ggr så brant lutande balkong.
Vad som inte framgår är hur balkongen varit innan, om det handlar om en konsumententreprenad eller om upphandlingen skett av en förening.
Om föreningen handlat upp entreprenaden så anses de vara proffsbeställare och då gäller endast vad som avtalats mellan beställare och entreprenör.
Det framgår inte heller om det gjorts en besiktning av en certifierad besiktningsman och i så fall vad det står i besiktningsutlåtandet angående fallet på balkongen.
Om nu balkongen ska rättas till så är det entreprenören som väljer metod eftersom de ska stå för garantin.
lunnabo ·
15 cm lutning på 5 meter.
Låter helt orimligt på en balkong.
Kan ts, Helen Palm, försöka berätta lite mer och gärna försöka förklara varför denna extrema lutning?
Troberg ·
Kan det vara felarmerat? Det hände för länge sedan på en byggnad i Borlänge, där man armerat i underkant, vilket ledde till att balkongerna slokade.
TRJBerg
TRJBerg ·
Djupet 5 meter låter märkligt. Felskrivning? Eller handlar det om en terass av något slag?
slipslap ·
Du kan inte bygga ett trädäck som kompenserar lutningen. skönt att gå på och du får en bra avrinning under.
Attefallsutbyggnad 30 m2
1 dec 2025
27 nov 2025
27 nov 2025
