Frågor och svar om byggnation
Fråga 631 till 660 av 694
platta på mark
14 apr 2009
Jag undrar om man kan gjuta platta på mark utan att använda färdiga betongfundament i yttervägg. Blir det fukt i yttervägg om man bara har betong i ytterkant och cellplast i botten.
Vad är att föredra
14 apr 2009
Hej om man skall bygga nytt hus (ca 100m2) vid sjö (sjötomt), vad är då att föredra för att få det billigt med bra, är det att gjuta platta eller att bygga på plint?
dränering vid platta på mark
6 apr 2009
Hej! Har köpt ett hus från 1971 byggt på en betongplattamed lecastenar i ytterkant. 3 sidor ligger mot asfalterade vägar och en sida mot en innergård där tidigare ägare har haft rabatter vid...
Nygyggt hus som läggs högre än på bygglovet.
30 mar 2009
Hej! Vi håller på att bygga hus på ett helt nytt område där det ska bli ett 40-tal villor. Vi har nu fått nys om att en av våra blivande grannar vill höja tomten med en halvmeter där deras hus ska...
staket på tak
23 mar 2009
jag bor i ett garagehus, garage under och mitt "radhus" över. Taket är platt och jag vill sätta staket runt. Behöver jag bygglov för detta?
Guten sula, hus byggt 1971
23 mar 2009
Har gjuten sula på mitt hus byggt 1971.Yttermått 10 x 11 mtr. På den tiden gjordes antagligen ingen grundisolering, kan jag förvänta mig fukt/mögelskador framöver ! Ulf Enström i Piteå
Hur stort får garaget vara?
17 mar 2009
Hur mycket av en tomt får man bebygga? Ska bygga garage och undrar hur stort det kan byggas.
Pakett på betongplatta
9 mar 2009
Har läst ditt svar 27/10-08. Har en betongplatta som är 2 år, har haft avfuktar på ca 1 år tid. Skulle vilja ha lite mer bakgrund till din rekommendation att inte ha plast mellan betongplattan och...
geologiskt test
9 mar 2009
Hej Har fått tag på en tomt som ligger brevid en insjö. Jag antar att jag bör göra en geologisk undersökning av marken? Tack!
Bygga in balkong
2 mar 2009
Får man bygga in en balkong som är under det befintliga taket på en villa (Alphus)? Kräva bygglov? Huset ligger utanför detalplanerat område.
Är det vitmögel?
23 feb 2009
Jag bor i ett hus från 1963 som är byggt på en riktig torpargrund. Det är dåligt med isolering i trossbotten så värmetillskott från bl a min kamin kan nå ner. Har haft besiktning vart tredje år...
Är inglasningen bygglovspliktig?
16 feb 2009
En bostadsrättsförening har ett flerfamiljshus i två plan. På nedre våning har varje lägenhet en uteplats och ovanför denna har ligger andra våningens balkong. Det är inte tal om sutteränghus utan...
Tilläggsisolering
16 feb 2009
Hej! Jag skall byta liggande panel på huset. Har idag 10 cm isolering i väggen.Huset byggt på 70-talet. Från insidan gips,plastfolie,reglar 10 cm rockwool,asfaboard,luftspalt, panel. Har tänkt...
Platta på mark, markisolering?
9 feb 2009
Hej! Jag är nyfiken på isoleringen på mitt hus. Huset har ingen dränering. Det är platta på mark, byggt 1971, med överliggande isolering. Vad jag förstått är detta riskfyllt med tanke på fukt och...
reglar
2 feb 2009
Hej, vi diskuterade om regling av yttervägg (fritidshus)... om isolerings mängden är 145+145 kommer innersta regelvarvet hamna liggande, kan byygfirma lämna innersta regelvarvet liggande? Tack för...
Villagrund
26 jan 2009
Hej!Hur gör man grund till ett hus av lättbetong,isolering,tegel?lättbetong 150mm,isolering 100mm tegel 120mm?
Kakelugn i före detta fritidshus
19 jan 2009
Hur går vi tillväga med en nyinstallation av kakelugn i ett före detta fritidshus (varit åretruntbostad sedan 1992) Med Vänlig Hälsning Annika
Hur planerar jag tillbyggnaden?
12 jan 2009
Har en sommarstuga med sommarvatten som jag stänger av varje år. Nu har kraven ändrats och vi måste ansluta oss till en gemensam VA anläggning. Funderar på att göra en tillbyggnad på den...
fundering
12 jan 2009
Vilket år kom kravet på armering av grundsulan vid bygge av källarvåning,så även kantbalk. Tack på förhand!
Rådgivning från kommunen?
8 jan 2009
Hej! Jag står inför kontaktstecknande på ett Prefab hus. Vad för hjälp kan jag räkna med från kommunens byggnadsavdelning? Vad jag tänker på är bland annat energilösning för huset samt...
Två kök i enfamiljshus?
22 dec 2008
Får jag ha två kök i ett en en -familjshus
Upphöjd betongplatta.
22 dec 2008
Hej Charlotte. Är i tidigt stadie av att planera nybygge. Vill gärna få upp huset ca 80-100 cm över markplanet vad gäller färdigt innergolv. Hur gör man lämpligen med uppfyllnad, material, packn...
Placering av avloppsavluftning
15 dec 2008
Finns det några regler som säger att avluftningensröret skall placeras ovan nock om man har eget avlopp?
betongplatta i garage
9 dec 2008
vilken kvalitet på frigolit isoleringen ska man använda under betongplatta i garage? Räcker det med S80.
Placera tillbyggnaden 4,25 meter ifrån tomtgränsen?
1 dec 2008
Måste jag ha grannes godkännande om tillbyggnaden placeras 4,25 meter ifrån tomtgränsen?
Hur nära väg får man bygga garage?
24 nov 2008
Hur nära intill en kommunal väg får en privatperson bygga ett garage? Hur nära min tomt får grannen bygga en permanent utbyggnad av sitt hus? / MVH. Jeanette
Värmerör som spruckit i grundplatta
24 nov 2008
Hej, Grannen sprängde för att bygga på tomten bredvid. Vid sprängningen gick våra vardagsrumsfönster sönder och våra murar i anslutning till huset fick stora sprickor. Ett halvår senare upptäckte...
Hur hittar jag regler för carport?
18 nov 2008
Precis som flera andra längs gatan så vill jag bygga ett tak ovanför infarten så att 2 bilar går under. Jag tittade på en gammal bygglovs-blankett, där stod det flera saker som jag undrar över...
Reklamera vattenskada gentemot säljarna?
12 nov 2008
Köpte en lägenhet i juni 2008 där badrummet var nyrenoverat. Enligt mäklaren klart under våren 2008. I september får vi informationen från grannarna jämte att de har fukt i sin hallvägg. Fukten...
Bygglovs ritningar
12 nov 2008
Bor i ett hus som förra ägaren har byggt ut men märker att bygglovet som han har skckat in och byggt efter inte stämmer utan att han har gjort ändringar. Som att han har inte satt osb skiva innan...
