Se upp för triclosan i bänkskivan
Naturvårdsverket lyfter en viktig fråga när man rekommenderar vidare forskning i användandet av triclosan i inredningsprodukter. Eventuellt kan en bänkskiva med inbyggt triclosan behöva klassas som miljöfarligt avfall, den dagen den är uttjänt.
![[IMG]](https://www.byggahus.se/images/blog_kvartskomposit.jpg)
Bänkskiva i kvartskomposit från Silestone
Det är i bänkskivorna av kvartskomposit som tillverkarna har börjat erbjuda inbyggt bakteriedödande medel, för den som vill ha mer kliniskt rena bänkskivor. T ex skriver bänkskivetillverkaren Cosentico på sin hemsida:
”Cosentino är först på marknaden med att introducera bänkskivor med inbyggt Microban. Microban är ett antibakterieskydd som gör att farliga bakterier som t ex salmonella inte kan leva och frodas på arbetsytan.
Många liknande medel finns att behandla ytan med, men eftersom att detta är inbyggt så slits eller tvättas det inte bort. Detta gör Silestone till den mest hygieniska bänkskivan på marknaden.”
Microban bara ett av namnen triclosan kan ha, det kan även ha namn som Irgasan, Tinosan, Lexol, Ster-Zac, Cloxienolum eller Biofresh, m m.
Mer fakta om triclosan:
- Triclosan klassificeras som irriterande för ögon och hud och vid inandning
- Triclosan är toxiskt för levern
- På senare tid har Triclosan visat sig ha endokrinstörande egenskaper (dvs det ger hormonstörningar)
- Triclosan klassas som mycket giftigt för vattenlevande organismer
- Triclosan är inte lätt biologiskt nedbrytbart
Triclosan tas också effektivt upp via mag/tarmkanalen, och det är ju inte svårt att gissa att man får i sig en hel del då om man bereder sin mat på en bänkskiva där det sipprar ut triclosan.
Personligen tänker jag göra allt för att hålla den här typen av antibakteriella produkter borta från mitt hus. Helst skulle man vilja att det helt förbjöds, för den dagen byggvaran med triclosan i blir avfall lär det sippra ut i miljön i alla fall. Med hormonstörningar hos befolkningen och annat elände som följd.
Vissa saker var bättre förr och med det vill jag säga bänkskivorna av trä eller sten, gamla hederliga helt enkelt. Bakterier är inte så dåliga som vi tror, många av dem behöver vi.
Här kan du läsa Naturvårdsverkets studie om triclosan i bänkskivor
6
