Redax blogg
På det torra vid översvämning
Marlén Eskilsson
Publicerad 12 okt 2011
I somras fick 14 hus på Ström vid Lilla Edet översvämning i sin källare. Nu måste det utredas vem som var skyldig, kommunen eller husägarna själva.
Samhällsbyggnadschefen berättar att kommunen gör modelleringar, där man fyller rören i ett dataprogram för att se hur stora vattenmängder de tål. Kommunen har identifierat flera möjliga orsaker. Det kan vara vatten från åkrar som är boven, eller kanske har det kommit ner något som stoppar i avloppsrören. Eller så är rören för små.
Det låter ju som att kommunen insett att man är boven i dramat. De har redan påbörjat arbetet med att byta ut gamla dåliga VA-ledningar. De har identifierat flaskhalsar och åtgärdar dem, en i taget.
Vad kan husägaren själv göra för att ha sitt på det torra? Du förebygger översvämningar genom att se till att dräneringen fungerar, takavvattningen fungerar som den ska och att husets avloppssystem är i ordning.
Nu är jag glad att vi bytte upp oss till större storlek på våra rör som ansluter till kommens vatten- och avloppssystem när vi byggde till.
Rörmokaren frågade om inte vi skulle byta upp oss en storlek på rören när de ändå var där och grävde. Vi nappade på förslaget och det känns väldigt bra. Vattenflödet i kranarna har blivit bättre och vattnet lär ha lätt för att rinna ut på andra håller också.
Läs mer:
Tar tid att avgöra skuldfrågan
Kräver ersättning efter översvämning
  • Kostnaderna i samband med tomtköp
  • Checklista översvämning
Skriv en kommentar
