ForumShopBilder
ForumShopBilder
Redax blogg
När det blir strömavbrott
Marlén Eskilsson
Publicerad 27 feb 2008
Sedan vi flyttade till vårt hus 2001 har vi haft strömavbrott kanske fem, sex gånger. Alla gångerna berodde det på överbelastning i husets elnät. En gång berodde det på ett strykjärn som höll på att ge upp, andra gånger bara att för många apparater var igång samtidigt. Att ha ugnen på snabbuppvärmning är en typisk aktivitet som kan leda till överbelastning om man ligger på gränsen. Nu bor vi i en tätort och besväras annars inte av elavbrott som orsakas utanför huset.
Men på landet i Småland där mina syskon bor blir det strömavbrott titt som tätt. I den lilla byn med ca 600 invånare blir det strömavbrott så fort en storm drar förbi. Ju längre ut från tätorten man bor, ju längre tid tar det innan nedfallna träd blir undanröjda och el- och telefonledningar blir lagade. Min bror har tröttnat helt på att vara utan värme, belysning och vatten i veckor och har därför införskaffat ett elaggretat som drivs av bensin.
Energimyndigeten tipsar på sin hemsida om vad man ska göra när strömmen går. Informationen är dock väldigt grundläggande och för den riktiga nybörjaren som aldrig har haft ett strömavbrott förut:
- Kontrollera först proppskåpet/säkringarna. Om propparna är hela kan du titta ut för att se om gatubelysningen och belysningen i hus runt omkring har slocknat.
- Lyssna på batteriradion. Är avbrottet omfattande kommer det ofta meddelande om avbrottet.
- Om elavbrottet varar mer än tre timmar, fyll vatten i kastruller och tomma PET-flaskor. Vattentillförseln kan komma att påverkas av elavbrottet. Har du egen brunn försvinner vattnet direkt.
- Kolla om det finns någon i närheten som kan behöva hjälp.
- Dela med dig till grannarna av informationen från radion.
  • Vatten till trädgården – fem alternativ vid bevattningsförbud
  • Välj rätt värme till huset
Skriv en kommentar
