Redax blogg
Bygglov verkar onödigt ...
Marlén Eskilsson
Publicerad 17 sep 2007
Mitt i alla skriverier om den nya handelsministerns svartbygge, visar det sig att en högt uppsatt byggpolitiker i min kommun också bygger svart. Carin Hansson, vice ordförande i byggnadsnämnden i Lomma bygger till 90 kvm på samma plats där en tidigare tillbyggnad stått som fick rivas på grund av fukt. Det är långa väntetider på bygglov i Lomma kommun just nu, det kan jag skriva under på. Men som vice ordförande i byggnadsnämnden borde man ju veta vilka rutiner som gäller och invänta det där pappret innan man sätter igång. Eller är det oviktigt? Vi kanske ska strunta i det där med bygglov och låta var och en veta bäst?
Det är lite kul, för vi har precis samma problem som Carin Hansson. Vi vill riva en gammal byggnad eftersom den är fuktig och fungerar dåligt (läs Byggahus kontor) och göra en tillbyggnad på 90 kvm. Vi lämnade in bygglovsansökan i våras som vi fortfarande väntar otåligt på. Fast det verkar ju som att vi är onödigt försiktiga och hade kunnat börja bygga för länge sedan ...
  • Bygg litet först och bygg ut senare – en kostnadseffektiv strategi
  • Attefallare och friggebod slås ihop från 1 december 2025 - förenklade bygglovsregler
Skriv en kommentar
