Besvarad 22 dec 2011 av Jon Hedelin
Vi köpte vårt radhus för cirka ett år sedan. Badrummet på ovanvåningen har kaklat golv och är renoverat 2000. På ena sidan av golvbrunnen så är lutningen fel så att efter att man har duschat så samlas det vatten mot golvkanten. Vi försöker att ta bort så mycket vatten som det går efter att vi duschet, men där står alltid lite vatten. Det jag undrar är om det enkelt går att justera denna fel lutning och med enkelt menar jag till en billig peng? Samt finns det någon risk med att det kan komma fukt osv under? På en annan del av govlet upptäckte vi för ca 1 månad sedan att när man lägger tyngden på en av kakelplattorna så känns det precis som att den sitter lite löst. Vad kan man göra åt detta och finns det någon risk med att där kan komma fukt under plattan? (Vi har extra kakelplattor på vinden) Tack på förhand
Jag är rädd att mitt svar blir att nej, det finns inte något billigt och enkelt sätt att åtgärda detta. Det behövs en riktigt renovering för att åtgärda bakfall.
Att en platta sitter löst innebär inte i sig att det är någon ökad risk för fuktskador. Plattorna är egentligen bara kosmetiska, det täta skiktet ligger under plattorna. Däremot kan en lös platta vara ett symptom på en pågående fuktskada som fått underlaget att svälla och trycka loss plattan. Eller så är plattan bara slarvigt lagd från början.
Med vänliga hälsningar
Jon Hedelin
Brickan12 ·
Har nämligen problem med lutningen i min dusch också. Det är vita märken i fogen på grund av vatten ansamling. Hur gör man ifall man vill åtgärda detta. Vilka risker finns för framtida problem med fukt? Badrummet byggdes runt 2010.Plattsättaren vill använda 60*60 plattor i utrymmet som rymmer 130*120 cm. Är detta bra? Har själv ingen aning...
Våtrumsmatta
8 jan 2020
Byta ut badkar
22 nov 2019
22 nov 2019
