Byta ut badkar
Besvarad 22 nov 2019 av Per Bernhardsson
Jag har precis köpt en bostadsrätt med ok kaklat badrum med ett fristående badkar som jag slängde för att kunna byta ut till duschvägg.
Vid byte av inredning i badrummet upptäcktes att en förra ägare har kaklat på kakel i badrummet med dålig lutning på golvet vid duschen enligt hantverkaren och att det inte är ok med duschvägg då det blir risk för fuktskada.
Min fråga är om man sätter ett duschkar eller en duschkabin och drar rör från duschkaret/kabinen till avloppet blir allt ok? Då funkar det som ett badkar tänker jag. Jag vill helst inte renovera själva badrummet.
MVH
Nadia
Man kan inte säga att allt blir ok om du sätter in en duschkabin, den tekniska standarden och de eventuella brister som finns kvarstår ju som tidigare.
Däremot minskar du förstås påfrestningen på underlaget med en duschkabin, på samma sätt som med ett badkar.
Mvh
Per
Våtrumsmatta
8 jan 2020
Byta ut badkar
22 nov 2019
22 nov 2019
