badrum i källaren
Besvarad 14 sep 2009 av Jon Hedelin
Hej jag ska renovera mitt badrum i källaren. Rev gips och träreglar o issolering. Bakom e de uppmurade väggar alla under jord utom 1 vägg. Huset e gammalt från 30 talet.
Väggarna e inte så plana så hur ska jag göra ska jag regla med plåtreglar o sen våtrumsskiva sen tätskikt o sen kakel ?
golvet e gjutet på ett skickt av singel.
Jag skulle föreslå att du pusar eller spacklar väggen plan (med cementbundet spackel i sitnämnda fall), tätskiktar de ytor som kommer utsättas för vattenbegjutning och sedan kaklar hela utrymmet. Se också till att dräneringen är i gott skick.
Lösningen med reglar och skivor gillar jag inte riktigt, men jag vet att den också förekommer.
Våtrumsmatta
8 jan 2020
Byta ut badkar
22 nov 2019
22 nov 2019
