4 310 läst ·
5 svar
4k läst
5 svar
Badrumsgolv utan fuktspärr??
Jag har en ful gammal plastmatta i badrummet. Kan man lägga en plastmatta ovanpå den utan att lägga fuktspärr?? Kommer renovera badrummet "på riktigt" om några år, och vill bara göra något så länge.
Hur länge kan ett sådant golv hålla sig snyggt? Kan något förstöras om det tränger in fukt under det översta golvet? (Det undre borde väl skydda tillräckligt? Eller kan det bli något konstigt gojs emellan?)
Ja! Vet personen som ska lägga in mattan, vad han/hon pysslar med är det inga större problem.
Men med all respekt, så som du formulerar din fråga, låter det inte som att du bör göra jobbet.
I stora drag det som behöver göras, skär bort uppvik, nedvik vid brunn. Spackla , slipa även plastytan .
"Problemet" är att du limmar plast mot plast, inget som kan suga fukt ..Därför... Innan mattan läggs på plats , ska limmet vara såpass torrt att klister ej följer med när du tappar lätt med fingertopparna på den limmade ytan.
Väntar du för länge, fäster ej mattan. Har man för bråttom får du blåsor. Vid rätt , biter klistret , därför behandlas mattan som ett spädbarn när den hanteras.
Tänk på att plasten och spacklet har olika torktid, allt beroende på väder och vind.
Är det så att ni har spruckna fogar ,släpp här och där el. likn. löser en golv/mattläggare det relativt enkelt.
Ja, det var väl ungefär så morsan förklarade för mig..
Mvh//R.
Mvh//R.
Har vävtapet på väggarna, som jag tänkte måla om i samma veva.ByggPutte skrev:
Verkar lite krångligt att kunna få det bra, som du beskriver Drakir. Å andra sidan är jag inte så kinkig om det blir lite bubblor i mattan. Det blir i vilket fall som helst bättre än den fula mattan som vi har nu. Det jag är mest orolig för är att förstöra något, som kan leda till tråkiga fuktskador eller nåt...???
Hej igen,
är den befintliga mattan du lägger på ok. kan jag inte komma på något som kan orsaka fuktskador.
Däremot ska du undvika limblåsor.
Luftbubblor är något annat, beror oftast på slarv med efterstrykning.
Limblåsor är lim som ej torkat (eftersom PLAST MOT PLAST ej har ngn. sugförmåga.) och som med tiden bildar gas.
Personligen skulle JAG rivit ut den gamla . Då ser du ju också hur badrummet mår.
En gissning är att du om ett tag planerar att klinka/kakla badrummet.
Om det är så, SKA, pvc`n bort, annars riskerar du fuktskador på sikt. Klinker/kakelfixen fräter på pvc.
Vet att det fortfarande finns "yrkesmän" som använder plastmatta som membran. Hej på er.
Nä, spara pengarna och stå ut till din riktiga renovering. Kanske ett par Stevie Wonderbrillor ?
//R..
//R..
Jo, tanken är att det ska bli kakel så småningom, men det dröjer några år. Och då kommer jag ta hjälp av någon som kan sånt där "på riktigt".
Men fram till dess måste jag göra någonting åt golvet!!
Verkar iaf inte som om det är särskilt mkt som kan förstöras...? Golvytan är ganska liten (ca 1,2 * 3m) så det blir inte så mkt golv i vilket fall som helst.
