Många frågor blir det. Denna trodde jag dock jag skulle hitta svar på snabbt, antingen på forumet eller med hjälp av lite sökmotormagi. Icke!
Hur gör ni plattsättare i hörn och vinklar där keramikplattor möts? Jag tänker dels på vinkeln i innerhörn på väggar, dels på vinkeln mellan golv och vägg. Man kan ju antingen sätta ena plattan så att den går ända in i hörnet och sedan sätta den andra plattan så att den nästan möter den första plattan. Det andra alternativet är att ingen av plattorna går ända in i hörnet.
Vilket är bäst med hänsyn till silikonapplicering?
Vilken lösning är bäst i väggfallet och vilken är bäst i vägg/golv-fallet?
Är det mycket känsligt hur stor springan blir mellan plattorna eller sätter man silkonfogen så att den döljer det? Det blir ju garanterat inte en helt jämn springa mellan plattorna på varje rad. Hur mycket glipa är lämpligt?
På jobbet kör dom oftast
väggarna först för då kan dom
sätta golvet direkt efter väggarna.
Springa brukar det bli i hörnen och det
täcks av mjukfogen.
Vad som är ideal med vilken platta
som kommer först får du nog bättre svar på.
Mvh Putte
Enligt byggkeramikrådets riktlinjer ska ingen av plattorna gå in i hörnet, utan de ska båda sluta lika långt ifrån hörnet och lämna en springa på ett par millimeter från varandra. Varför det är viktigt att göra så vet jag inte.
Det går utmärkt att sätta första väggen så den går innaför den andra, och sedan sätta den andra väggen mot den första. En springa på 2-4 millimeter kan vara lagom, blir den för stor kan det vara lite knepigt att överbrygga med silikon på ett snyggt vis. Silionen ska gå utanför springan, alltså så att den döljer den klippta kanten på plattorna.
I golv/vägg-vinkeln är det bra om väggplattorna går ner nedanför golvplattorna, särskilt om man tänker skippa silikon och köra cementfog där. Då får man vara lite noggrannare med klippningarna, cementfogen är inte lika förlåtande mot springan som silikonen är.
Se där, två utmärkta svar på min fråga, tackar! Nu ska jag bara planera plattsättningen och hitta lite tid sedan drar det igång =)
Funderade lite till på det här... Tänkte köra cementfog här i denna vinkeln och hänger med på ditt resonemang med att det är lättare att lägga fogen i golvet än på väggen, men det är enda anledningen väl?
Fogen vägg/golv syns ju mer om du låter väggplattan gå bakom. Sen om man vill det eller inte är ju upp till sättningens typ och plattornas utseende.
Ja, precis. Men jag tycker det ser naturligare ut om fogen i golv/vägg-vinkeln hamnar mot golvet snarare än mot väggen, så att säga.
Oftast det snyggaste alternativet helt klart. Viktigt vid kakling av sneväggar att det blir likadant.
Får mao helt enkelt se hur jag gör i golv/väggvinkeln. Iom att jag tänkte lägga klinkersen sist så har jag ju möjlighet att se hur det ser ut med de båda alternativen när kaklet sitter på väggarna.
Ja om du lyckas hålla samma uppstick från golvet på väggplattorna hela vägen. Ingen sockel eller?
Nej, kapade plattor runt om, tänkte mig ungefär en halvplatta, beroende på fallbyggnaden. Diffar ungefär +/- 1cm i badrummet. Är i alla falla i mitt huvud lättare att bilda sig en uppfattning om vad som är snyggast efter att väggarna är satta.
Oj, den har jag faktiskt missat trots grundlig research innan min renovering! Tackar Faidros.
Det var de riktlinjerna jag hänsyftade i mitt första inlägg.
Dock tycker jag att man ska ta dem med en stor nypa salt. Det som står under punkt 1.1 om att man ska eftersträva helplatta mot alla sidor på fönster och dörrar, och därmed dubbelskära mitt på vägg, är för mig fullständigt vansinnigt. Det skulle aldrig falla mig in att sätta plattor på det viset.
Och som sagt, att "fog ej får anläggas på ett sådant sätt att ena sidans plattor rår över motstående sida" är väldigt konstigt. Det syns ju inte över huvudtaget efter fogning.
Jag har tittat runt en hel del på badrum både IRL och i kataloger och är mycket villrådig till hur man kör med kapade plattor i vägghörnen. Ett sätt är ju att alltid börja med hel platta i ett hörn och lägga den kapade plattan i hörnet av väggen där det syns minst och sedan börja på ny helplatta på nästa vägg i hörnet. Det andra sättet är ju att försöka få en "hel" platta genom hörnet vilket jag tycker verkar rätt lockande där det går. Vad säger ni andra?
