Fyra meter friggebod?
Besvarad 10 dec 2025 av Marko Koistinen
Jag skissar på en friggebod i två våningar med fyra meter i nockhöjd som ska bli ett litet gästhus med ett sovloft. Det kommer ju att se ut som ett litet höghus men det är vad som får plats på vår tomt. Vill dubbelkolla med dig dels om det blir tillåtet med nya reglerna (för det tolkar jag det som) och dels om du har designtips för att det inte ska se tokigt ut, materialval och fönsterplacering, val av dörr är sådant jag funderar på.
Tack på förhand, Cajsa
Hej Cajsa.
Det låter spännande, börja med att inte kalla det för friggebod utan det numera blir det en bygglovsbefriad komplementbyggnad.
Hur stort i plan har du tänk bygga?
15kvm ”friggebod”?
Bor du inom eller utom plan och har du tidigare komplementbyggnader?
4 meter i nockhökd gäller inom detaljplan och 4,5 meter om man bor utom detaljplan.
Enligt dom nya reglerna kan du bygga detta.
Så länge du inte bor inom försvar eller kultur område.
Tänkt på att ansvaret på byggnadens placering, utsättning, lägeskontroll och statik, dvs konstruktion är du själv ansvarighet att anlita rätt kompetenser för.
Se till att huset projekteras och uppfyller all byggnadskrav.
Det låter som att huset kan bli en liten utmaning statiskt om planytan är väldigt liten och huset är högt, med lite förankring och mycket vindlaster, hitta en bra konstruktör som kan vara lite kreativ.
Om huset är ganska litet men högt skulle jag samla ihop fönster på någon sida tydligt om man vill ha lite mer glaspartier, eller jobba med mer enskilda fönster på olika sidor sida om man vill ha mindre glas.
”hål i mur” En sån lite hög volym kräver ofta en del vägg så att formen blir definierad,
Taket är också väldigt viktigt så att huset får ett bra avslut uppåt.
Jag skulle nog bygga i trä, men det beror på kontexten etc.
Ytterdörren skulle jag tex placera på en egen av väggarna kanske i centrum på den väggen och inget mer på just den väggen etc, för ge en tydlig entré osv.
Det är bara rita och testa dig fram och sedan anlita rätt kompetenser så du kan få det hela realiserat och ordentligt.
Lycka till!
pacman42 ·
Jag tänker bygga något liknande, jag ritar på en nästan helt glasad långsida (för utsikt och ljus) där det är kortare vägg på kanterna för stabilitet/styvhet och för att få en definierad farstu på ena sidan och ett kök på andra sidan. Man in genom en dörr som sitter centrerad ungefär 1/4 från "glasväggen".
Då den glasade väggen kommer att ligga mot nor och säkerligen kommer att vara stängd av en tjock gardin för mörkläggningens skull på sommaren så kommer jag också att sätta in ett par mindre fönster under takfoten på söderväggen.
Höjden är jag inte riktigt klar över ännu, jag planerar inte sovloft, men jag planerar att ha förvaring under taket så jag försöker också maximera takhöjden, därför blir det flackt/låglutande tak med den högre väggen vid glasväggen.
Så långt har jag kommit med mina planer. Inte helt olika som sagt.
BryggArk ·
Regeringen tror att den med de nya reglerna har förenklat för byggandet i villaområden. I själva verket är det samma röra som förut. Plan och bygglagen är fortfarande lika krånglig! Hur som helst, begreppen "friggebod" och "attefallshus" är borttagna i nya lagen. I stället kallas de "komplementbyggnader". Gränsen för "friggebod", 15 kvm, är också borttagen. Gränsen är numer 30 kvm och höjden 4,0 m inom detaljplanelagt område. Så stort får man bygga utan vare sig bygglov eller anmälan!! Bara att köra på. MEN: ska du utrusta med vatten och avlopp, behöver du göra en anmälan för dessa åtgärder.
TEkman ·
Glöm inte bort att tänka utanför ramarna. Det är nockhöjd från medelmarknivå och byggnadsarea på marken. Källare eller/och bunker större än byggnadsarean är tillåtna...
Dra sig ur husritning?
28 jun 2026
Vi har anlitat en arkitekt för att rita ett hus åt oss. Nu har vi haft två möten med honom (2x2 timmar), han frågade hur vi vill bo och vi visade olika bilder på hus vi gillar och så vidare. Vid...
Utbyggnad från vinkel
9 jun 2026
Hej! Jag har ett hus som ligger i vinkel, 90 grader. I det hörnet vill jag bygga ut ett inglasat rum som ska bli en helt integrerad del av huset, alltså året runt, omkring 19 kvadratmeter stort...
Huset är inte unikt!!!
5 maj 2026
För ett par år sedan anlitade vi en arkitekt för att rita vårt hus som vi betalade totalt 180.000kr för skisser, bygglovsritningar och vissa detaljlösningar. Hen hjälpte oss även under byggets...
