Vilket djup bör värmekulvert ligga på?
Besvarad 29 sep 2011 av Björn Lovén
Tänkte lägga värmekulvert från bostadshus till ett tilltängt garagebygge. Vilket djup bör den ligga på och bör man ha värmekabel om värmen är avstängd.
Om du lägger värmerören på frostfritt djup behöver du ingen värmekabel. Djupet varierar beroende på det geografiska läget. Jag tror att du kan ringa till din kommuns VA-verk och fråga om detta.
Björn Lovén
18 nov 2025
Microventilation
4 dec 2025
Bergvärme eller luftvatten?
8 okt 2025
Robin Toneby
