Vilken storlek på luft/vatten-värmepump passar på mitt hus?
Besvarad 29 mar 2023 av Robin Toneby
Vi ska byta värmepump (har en gammal luft vatten värmepump idag) och vi har tittat i listan med värmepumpar här på Byggahus, men förstår inte vilken storlek vi ska välja? Här i listan menar jag: https://www.byggahus.se/c/luftvattenvarmepumpar
Vårt hus är mer än 200m2 stort, ganska dålig isolering. Det är gammalt.
MVH
Nu framgår inte var ni bor. Men låt säga att huset kräver mellan 50-60w/m2 beroende på var ni bor. Är huset 200m2 behövs 10-12kW den kallaste dagen.
Luft/vatten tappar effekt när det är kallt så man tar ofta lite större maskiner - nånstans 12-16kW.
(i listan bör ni kunna jämföra maskiner med P-design kring 10-12).
Alternativt tar ni ut en installatör som gör en energikalkyl/bedöming vilken storlek som är lämplig.
karlanka ·
Utan att veta planlösning etc.
Men fundera på 2 pumpar. Vi har det pga taskig planlösning. Nu i dyrströmtid har vi zonindelat huset, 20 grader i vardags/matrum och 17 f ö.
1 pump i varje zon.
Funkat riktigt bra.
Malainor ·
Grovt räknat gissat 60w*200m2 =12kw
Kolla vad din nuvarande pump har för kw och ta samma eller en storlek större.
Men om det inte är enda värme systemet så kan en mindre räcka.
Men som sagt innan, en storlek större betyda 0.5-1.5+ i cop vid säg 2&-7 grader ute.
Tänkte själv ta 8kw men installatören/reparatör rekommenderade 12kw.
Tog det, senare såg jag skillnaden på datapapper av modellerna vid -7 grader, vart extra nöjd då.
Har 158?m2 halva är källare dragit 1967 original isolering.
Tog i övrigt en billig luft luft som backup&sommar komfort, 9 månader senare dog gamla cirkulations pumpen...så någon extra är bra att ha.
Om du tänkt isolera/kolla mer exact
https://u-vardeberaknaren.se/
räkna golv vind och vägg, tar lite tid dock.
useless ·
@karlanka Två luftvattenvärmepumpar för att kunna ha olika temperatur i rummen låter som en väldigt dyr lösning? Har man vattenburet värmesystem så spelar inte planlösningen någon roll och det är inga problem att ha olika temperatur i olika rum trots att man bara har en värmekälla.
karlanka ·
Japp. Men vi saknar vattenburet system.
Och en llvp klarar inte hela huset.
2 gör det i det stora hela - gäster som vill ha stängda rum kräver stödvärme.
Kring 9 MWh (dvs 9000 kWh) per år.
Pumparna står för 2500.
Tidigare 18.000 med direktel.
Dilato ·
Men TS har vattenburet så varför svarar du med luft/luft?
karlanka ·
Ooops - där var jag slarvig.
Sorry.
TS - lycka till med din luft-VATTEN-värmepump ;-)
18 nov 2025
Microventilation
4 dec 2025
Bergvärme eller luftvatten?
8 okt 2025
Robin Toneby
