Vibrationer av golvvärmeslingor ?
Status
Besvarad 8 jun 2015 av Jerker Bengtsson
Jag är ägare av en fastighet med jordvärme som uppvärming med golvvärmeslingor.
Upplever att golvvärmeslingorna vibrerar på vissa ställen när de startar, eller är det jordvärmeslingorna som avger någon vibration som känns i grunden/golvet ?
Har gjuten platta som grund.
Vad beror det på ?
Ljud och vibrationer kan vara väldigt svårt att hitta orsaken till.
När det gäller värmepumpar så kan det vara så att det är vibrationer från kompressorn som du får obehag av.
En värmepump skall stå väl avvibrerad från stomme samt vara ansluten med flexibla slangar för att undvika att vibrationer och ljud fortplantar sig i rörsystemet.
Kontrollera om din värmepump är installerad på rätt sätt, och gör ett litet prov där du ser om du kan sätta vibrationerna i samband med att kompressorn startar.
Lycka till
Med vänlig hälsning Jerker
18 nov 2025
Microventilation
4 dec 2025
Bergvärme eller luftvatten?
8 okt 2025
