Ventilation i köket.
Besvarad 20 maj 2010 av Björn Lovén
Vi har precis rivit ut köket, i det tidigare köket gick ventilationen ut genom köksfläkten. När vi nu köpt och satt upp den nya fläkten så har vi insett att den nya fläkten inte är anpassad såsom den gamla var. Då vi nu byggt en fläktlåda vid taket så är min fråga om man i denna fläktlåda kan sätta in en ventil och och koppla fläktslangen i och på så sätt få samma "drag" som vi hade tidigare. Vår nuvarende fläkt skulle vi i sådana fall köra med kolfilter.
Om jag förstår din beskrivning rätt så kommer den nya funktionen bli att du har ventilationen i köket via en ventil i taket till den nya fläkten som är monterad i en låda. Anslutningen mellan ventilen och fläktlådan sker med hjälp av en ventilationsslang t.ex. en flexibel aluminiumslang. Den bef. spiskåpan kommer enbart att gå som cirkulationsfläkt via kolfilter för att ta matoset. Det låter som en rimlig lösning. Om jag missförstått din beskrivning eller om du utelämnat något väsentligt får du komma tillbaka.
Björn Lovén
18 nov 2025
Microventilation
4 dec 2025
Bergvärme eller luftvatten?
8 okt 2025
