Ventilation. Annan placering av uteluftsintag tillåten?
Status
Besvarad 8 okt 2012 av Björn Lovén
Bor i ett nybyggt bosadshus uppfört av ett stort byggbolag. Huset har ett FX-system som är väldigt vanligt idag. Pga detaljplan var dock tvungna att i sent skede skippa konventionella uteluftsventiler i fasad, detta pga av järnväg utanför. Istället drog man kanaler i bjälklag från motsatt fasad och släppte vid innervägg i vardagsrum. Här kommer större delen av utomhusluften (25l/s) till lägenheten, otempererad. Får man göra så här? Har du någensin stött på ngt liknande?
Redigerat av moderator:
Ja det är inget ovanligt. Jag har varit med om denna lösning ett par gånger när inte uteluften bedömts klara kvalitetskraven eller om byggnadsskalet (inkl. ytterväggsgallret) inte klarar ljudkraven inomhus. BBR 2012 kap. 6:22 Allmänna råd att kvalitén på luften som tillföres byggnaden bör säkerställas genom lämplig placering av uteluftsintag. Det innebär att de skall placeras så att påverkan från avgaser och andra föroreningskällor skall minimeras.
Socialstyrelsen har gett ut riktlinjer för ljudnivåer inomhus. Om man gjort bedömningen att uteluftsgallren inte håller tillräcklig ljuddämpning så inte ljudkraven inomhus klaras kan man också flytta gallren.
Åtgärden innebär ingen försämring på inomhusmiljön (luftkvalité, ljud)
Björn Lovén
18 nov 2025
Microventilation
4 dec 2025
Bergvärme eller luftvatten?
8 okt 2025
Robin Toneby
