vattenburen golvvärme ovanvåning
Status
Besvarad 14 okt 2015 av Jerker Bengtsson
Hej.
Är på väg att bygga mindre 1 1/2 planshus (60+40) 5 mil söder om Stockholm och ska ha vattenburen golvvärme från fristående pannhus.
Har fått rådet att skippa golvvärme ovanvåning pga att det kommer tillräckligt med spillvärme från bottenvåning och bara ha ett elelement under varje fönster samt elgolvvärme i badrummet på ovanvåning.
Er åsikt om detta?
Tar emot att sätta in el då jag har fri tillgång till ved.
Patrik
Behovet av tillförd värme på en övervåningen kan ibland vara litet. Men någon form av värmekälla för att säkerställa rätt inneklimat behöver man ha. I ditt fall som har en värmekälla, och dessutom ska installera golvvärme i bottenplan, känns det som en dålig lösning att installera elradiatorer.
Personligen skulle jag satsa på vattenburen golvvärme i hela huset.
Lycka till
/Jerker
18 nov 2025
Microventilation
4 dec 2025
Bergvärme eller luftvatten?
8 okt 2025
