Värmepump El-Vatten
Besvarad 15 apr 2010 av Björn Lovén
Oljepannan slut.
Fungerar luft-vatten i enrörssystem?
Hur stor effekt behövs för att värme 103 kvm bostad + 100 kvm källare?
Ca-pris?
Luft/vatten värmepump fungerar även i ett en-rörssystem förutsatt att du kan erhålla samma framledningstemperatur och flöde. Betr. erforderlig effekt så beror det ju självklart på byggnadens konstruktion, tjocklek på isolering, geografiskt läge m.m. men mellan tummen och pekfingret skulle nog en 9-10 kW räcka. Värmepumpsförtagen har schabloner och kan räkna ut både storlek och pris till dig.
Björn Lovén
18 nov 2025
Microventilation
4 dec 2025
Bergvärme eller luftvatten?
8 okt 2025
