värmebehov på övervåning
Besvarad 2 apr 2010 av Björn Lovén
Vi håller på att bygga ett 1,5-planshus med golvvärme på bottenvåningen (110m2) och än så länge ingen värme på övervåningen (56m2). Vår rörmokare ställde sig lite frågande när jag sa att vi eventuellt inte tänkt ha någon värmekälla på övervåningen. Vi har en öppen trappa upp till övervåningen där vi ska ha 3 sovrum och ett badrum. Vi har FTX-ventilation och isoleringen på övervåningen är: 550mm mot vindsutrymme, 220mm i snedtak och 285mm i gavelväggar.
Vad tror du?
mvh
Pär
Det verkar vara ett välisolerat hus som du ev. kan värma med FTX-aggregatet om luftflödet är tillräckligt och att du har tilluftsdon i varje sovrum. I badrummet rekommenderar jag däremot tillskott i form av en elslinga i golvet el. likn. Det är värt att räkna på.
Björn Lovén
18 nov 2025
Microventilation
4 dec 2025
Bergvärme eller luftvatten?
8 okt 2025
