Värmeanläggning+badrum
Besvarad 23 maj 2009 av Björn Lovén
Hej Björn
Vi är i inledningsskedet på en renovering av nyinköpt hus.
Har varit i kontakt med lite olika expertis och jag får lite tvetydiga svar, nu vänder jag mig till opartisk expert för råd:
Förutssättning: 2plans sutteräng -71 Oljepanna m el (kostnad: skyhög) Vad rekomenderar du att byta till, vi är lite inne på Vatten/luft värmepump. Finns det några aktörer som man bör undvika, eller är det samma sak oansett? Har tittat på Daikin, Nibe, Thermia och undrar om du personligen kan rek ngn?
Sedan har jag en fråga ang golvvärme: vatten eller el den eviga frågan. Ska vi välja vatten ur den enkla hänsikten att vi redan kan koppla på befintligt sytem eller......? Jag är nivis på båda områden, och undrar även om det finns några system som är stabila ur temperatur synpunkt, dvs inte upp/ned, samt om det finns material man bör jobba med ur miljöhänsikt?
Mvh
/Kristian
Det är helt rätt att ni tittar på ett annat uppvärmningssätt. Så här spontant tycker jag nog att en luft/vatten värmepump kan ersätta den bef. anläggningen. Du räknade upp ett antal tillverkare men glöm inte bort IVT som också har ett brett sortiment av pumpar som är lämpliga. Titta också på ett system som går att kombinera med solvärme. Kontrollera också med Länstyrelsen i ditt län alt. energikontoret i din kommun vilka bidrag du kan söka för konvertering från eldning med fossila bränslen till förnybara. För en solvärmeanläggning kan du i alla fall få maximalt 7500:- i stöd.
Jag tycker absolut att om ni har möjlighet ur byggnadstekniska skäl skall välja vattenburen golvvärme. Glöm bara inte bort att om ni har golvvärme i kombination med ett radiatorsystem måste ni ha separat reglering av golvvärmeslingan.
Björn Lovén
18 nov 2025
Microventilation
4 dec 2025
Bergvärme eller luftvatten?
8 okt 2025
