Värme-ventilation
Besvarad 14 mar 2009 av Björn Lovén
Hej,j ag undrar om jag kan dra in tilluft till öppenspis med kasset tfrån kallvind( en våning ovanför den öppnaspisen). Är det så att den varma luften från undervåning hindrar den kalla luften att komma ner till spisen? Är det bättre att hämta tilluften från samma våning eller från källare. Tack så mycket för svaret. Bygget står still tills jag vet svaret.
MVH Ivo savara.
Det skall nog gå bra om du gör det på rätt sätt. Kall luft är ju tyngre än varm luft så luften från vindsutrymmet kommer ner mer eller mindre av sig själv. Däremot måste du tänka på minst två saker som är viktiga. Dels brandsäkerheten vilket innebär att du inte får placera kanalen i närheten av skorstenen, och dels måste du isolera kanalen utvändigt samt placera en diffussionsspärr (plastfolie) för att undvika kondens. Kanalen blir kall av luften från vinden och då kondenserar den varma och fuktiga luften från rummet på utsidan om den inte är isolerad och klädd med plastfolie. Du bör rådgöra med en byggnadskunnig person när du tar upp hålen mellan våningarna.
Björn Lovén
18 nov 2025
Microventilation
4 dec 2025
Bergvärme eller luftvatten?
8 okt 2025
