Värme och kyla
Besvarad 15 apr 2010 av Björn Lovén
Jag tänker skaffa bergvärme till mitt hus på landet. Samtidigt har jag en önskan att kunna sänka temperaturen i huset på somrarna under den varmaste perioden. Kan man åstadkomma detta med bergvärme. Jag tycker luftaggaggregatena som sitter på utsidan av hus ser så anskrämliga ut. Jag har idag vattenburen eluppvärmning för 11 radiatorer. Jag har en stor källarvåning och vill helst placera aggregat inomhus. Har Du något förslag.
Teoretiskt skulle det nog gå att reversera värmepumpen och skicka ner kondensorvärmen i borrhålet men för att man skall erhålla någon kyleffekt på andra sidan krävs fläktluftkylare. Ett radiatorsystem är inte lämpligt för detta eftersom man skulle få kondensproblem om man sänkte vattentemperaturen till en nivå för att få tillräcklig kyleffekt. Tala om ditt önskemål för en tillverkare av bergvärmepumpar och fråga för det första om VP:n går att få reversibel och för det andra om borran kan ta emot kondensorvärmen. Sedan måste styrningen modifieras för kyldrift och vattenflödet kopplas om till fläktluftkylarna. Tala gärna om hur det går.
Björn Lovén
18 nov 2025
Microventilation
4 dec 2025
Bergvärme eller luftvatten?
8 okt 2025
