Värme för den nya våningen
Besvarad 14 mar 2009 av Björn Lovén
Vi har vattenburna radiatorer i vårt hus(120 kvm) som är kopplad till NIBE Fighter 310p. Vi tänker nu bygga en våning till(ca. 100 kvm). Hur ska vi gå till väga då värmepumpen räcker inte till för den nya ytan? Vilken lösning är bäst på lång sikt ?
Tack på förhand!
Det här är nog ett gränsfall. Enligt NIBE skall 310:an klara upp till 180 m2 och ni kommer alltså att få 220 m2 golvyta. En grovkalkyl ger att ni behöver ca 3 kW till i effektbehov vid DUT (dimensionerande utetemperatur). Nu vet jag inte det geografiska läget för ert hus så jag kan inte säga vad årsenergibehovet kommer att bli efter ombyggnaden. Jag tycker att ni skall testa att behålla värmepumpen. Det som kommer att hända är att elpatronen kommer att vara inne längre tid för att hjälpa till att hålla temperaturen. Om det skulle visa sig att det blir olägenheter eller om den bef. värmepumpen är för gammal får ni byta upp er till en 360p istället. Kontakta Nibe och låt dem göra energiberäkningar för de båda alternativen.
Björn Lovén
18 nov 2025
Microventilation
4 dec 2025
Bergvärme eller luftvatten?
8 okt 2025
