Val av värme till garage
Besvarad 29 mar 2023 av Robin Toneby
Hej, vi har byggt ett garage där halva delen är garage ca 35 kvm och andra halvan ska bli gästrum ca 25 kvm. Vi vill dels installera någon form av värme, kanske en luftvärmepump, samt behöver få till en bra ventilation i bägge delarna. Vi har ännu inte installerat några ventiler för luft.
Vad skulle du rekommendera att vi gör? Skulle en luftvärmepump även bidra till att ventilera rummet på ett bra sätt?
En luftvärmepump låter som en vettig lösning, tänk på att ha något komplement i form av elelement som är nedställda men skyddar huset om värmepumpen går sönder. Att dra kulvert från huvudhus är såklart ett alternativ - men förutsätter ju att man har en energisnål lösning där, att den inte blir underdimensionerad, osv - men det blir mest troligt väldigt dyrt i jämförelse med ovan enklare lösning.
Värmepumpen har ingenting med ventilationen att göra - så den delen får ni lösa med lämpliga ventiler. Värmepumpen cirkulerar och värmer bara den befintliga inomhusluften.
Med vänlig hälsning
Tomture61
Tomture61 ·
Däremot bidrar en LLVP med att självdrag fungerar .
Detta kräver dock 2 st ventiler , tilluft + frånluft .
Värmen i garaget driver luftströmmen :)
Comfort Thomas ·
Mitsubishi minivent VL50 kan vara ett alternativ till gästrummet om man även vill ventilera med återvinning.
Självklart lite dyrare än två hål i väggen men är man känslig för ordentligt kallras så kan det vara lönt av den anledningen
Jbjurback ·
Fördel med LLVP är att den dessutom avfuktar garaget
M
mecklarn ·
Llvp avfuktar inte luften när den producerar värme. Uppvärmningen gör dock att den relativa fuktigheten sjunker precis som med andra värmekällor
Dunshult Storegård ·
Det låter som ni tänker förbinda garaget och gästrummet ventilations och/eller värmemässigt.
Vad jag förstår måste väl garaget avskiljas avseende brand från gästrummet, det betyder väl att man måste ha separata lösningar för de två olika rummen?
18 nov 2025
Microventilation
4 dec 2025
Bergvärme eller luftvatten?
8 okt 2025
Robin Toneby
