Vad ska jag välja vid nybygge
Besvarad 19 okt 2023 av Robin Toneby
Vad är lämpligast att välja för typ av värme vid bygge av nytt hus på ca 150-160 m2 + garage på ca 50-60m2.
Vi lutar åt bergvärme men är inte helt hundra vad som blir enklast och bäst.
Skulle nog välja mellan typ S735/F730/S750 - dvs högkondeserande frånluft eller bergvärme.
Enklast är frånluft - bäst besparing får du av bergvärme.
Vilket som är mest ekonomiskt är svårare att svara på. Beror på hur energieffektivt bygget blir. Ju större energibehov desto mer flyttas kalkylen mot bergvärme.
Det relativt stora garaget får mig att luta mot bergvärme också.
Argastesnickaren ·
Jag gjorde samma resa för 3 år sedan.
150 kvm däruppe och 70 kvm garage i källaren.
Det blev en Nibe 730.
Det som jag skulle rekommendera är ju om möjligt att sätta pumpen i garaget oavsett vad det blir.
Lätt att byta när det är dax och slippa ljudet som faktiskt blir när pumpen jobbar:)
ajn82 ·
Beror väl på var i landet det är, och markförhållandena. Det sagt så bergvärme, ftx och frikyla hade jag siktat in mig på oavsett
Vector ·
Skulle då aldrig bygga nytt å inte ha en tankte på hur jag ska kyla kåken varma sommardagar så för mig så blir det bergvärme med frikyla.. vem skulle idag köpa bil utan ac....
xLnT ·
Man kan ju bygga lite fönster åt söder och mycket åt norr. Så får man inte problem med för varmt.
Åsa Lund
Åsa Lund ·
Instämmer med ajn82
FTX minskar uppvärmningsbehovet med 30% vad jag vet
Och glöm inte att installera kamin. Med den och FTX kan du få ut värmen i hela huset.
brozinic ·
Frånluftvärmepump??Var det ett seriöst tips? 😂
Om du talar med en riktig energikonsult så kommer de säga luft/vatten om du är söder om stockholm och bergvärme om du är norr om stockholm.
Finns ingen som sitter på en frånluftspanna som hurrar när elpatronen går största delen av året....
Kombinera gärna med ett FTX aggregat så har du full pott! Då kan man också gå ner i storlek på pumpen ifall det kniper ekonomiskt!
Mvh Energikonsulten
A
Anonymiserad 405730 ·
Ftx lönar sig inte att installera om du ska ha bergvärme, vad jag vet så är det rätt så dyrt som medför en del underhåll i form av filter. De flesta får oljud utav sitt system.
Bergvärme o kamin hade jag satsat på.
brozinic ·
Janu78: Vi har många lyckade installationer med FTX i kombination med bergvärme även luft/vatten. Daikin Sverige har till och med ett FTX aggregat som man ställer ovanpå pumpen där man får lite "gratis" energi ifrån ftx till brine och tvärtom, kyla på sommaren.
Kostnaden för ett standard FTX aggregat är betalt inom några år då du återanvänder energin i huset gentemot att behöva elda upp kWh för att få ny energi i huset. Helt tvärtom vad en dum frånluftspump gör.
Vem vill suga in mer minus gradig luft in i rummen på vintern för att behöva värma upp den till 22 grader innan den slängs ut igen?
Och filter kostar mellan 300-500kr och byts oftast max en gång per år om man inte bor ovanligt dammigt.
Oljud tyder på att man inte vet vad man gör när man installerar men oljudet är alltid värre på en frånluftspump oavsett och ökar när man minst vill ha det!
Argastesnickaren ·
Elpatron som går större delen av året??
Min Nibe 730 har en spärrad elpatron så den har inte producerat en enda kw värme ännu iallafall.
Min pump står dessutom i källaren under ett betongvalv så hör du den så har du bra hörsel.
A
Brozinic: jag håller inte med dig om att det skulle vara så bra som du utger det.
De flesta som förespråkar har vinstsyfte med att sälja/montera dess system.
Att ett ftx system skulle vara betalt på några år är inte sant då de oftast går på över 50tkr totalt.
Gullliver ·
Jag byggde nytt med bergvärme och valde bort FTX. Installationen hade gått på runt 50-70 000kr. Då jag bara betalar för drygt 1/4 kWh blir det lång återbetalningstid på FTX-investeringen. Dessutom beräknar man effektiviteten på fläktarna på högflöde i ventilationen och vad än BBR säger så är ventilationsflödena kraftigt överdrivna, speciellt på vintern. Bättre att sänka ventilationen istället för att ventilera bort all värme eller skaffa dyra fläktar som ska ta tillvara på delar av den.
Åsa Lund
Åsa Lund ·
Min mamma har ftx i sitt hus och har vanligen ventilationen inställd på borta-läge (tror det är halvfart) . Om man har 50 m2 per person som vistas i huset räcker det gott
Åsa Lund
Åsa Lund ·
Synd att FTX inte finns med i jämförelsen
ajn82 ·
@Åsa Lund
Man bör kanske mer se på FTX som en typ av isolering än uppvärmning, den producerar ju ingen värme men minskar förlusterna. Så på det sättet är det naturligt att den inte finns med i verktyget ovan.
Frånluftsvärmepump finns dock med, men både under el och fjärrvärme, eftersom den på samma sätt egentligen bara minskar förbrukningen. Så jag skulle tror att om du går på frånlufts-vp siffrorna så är det ganska nära FTX i förbrukning, men dock utan ftx'ens andra fördelar. (möjlighet till frikyla, tilluftsfilter får att hålla ute pollen och anda partiklar)
18 nov 2025
Microventilation
4 dec 2025
Bergvärme eller luftvatten?
8 okt 2025
Robin Toneby
