Vad ska jag välja för uppvärmning till nybyggt hus
Besvarad 15 mar 2009 av Björn Lovén
Jag ska bygga ett hus på 100 kvm + loft på 20 kvm ( 1 rum med dörr).Stor del öppen planlösning och tak öppet upp i nock. Husen kommer ligga på en berghäll o stå på plintar.Ska installera en vedspis.
Min idé är murad skorsten för att ta vara på vedspisens värme, frånluftsvärmepump och vattenburen värme med golvvärme el radiatorer.
P g a höga kostnader är jag rekommenderad att ansluta plåtskorsten till vedspisen, installera luftvärmepump och elradiatorer.
Det känns dock som en felaktig investering i ett nybyggt hus.
Jag tycker du skall satsa på ditt eget alternativ med golvvärme. Murad eller plåtskorsten är mer en estetisk sak även om den murade varianten blir lite dyrare. Välj det som du tycker passar bäst interiört.
Björn Lovén
18 nov 2025
Microventilation
4 dec 2025
Bergvärme eller luftvatten?
8 okt 2025
Robin Toneby
