Utbyggnad - räcker värmepumpen?
Besvarad 2 feb 2010 av Björn Lovén
Har i dag ett hus från 2003 på ca 190kvm med en frånlufts värmepump (IVT TWIN495) håller som bäst på att bygga ut med ytterligare 100kvm (1st vardagsrum och 2 sovrum), har satsat på energi fönster och passiv teknik för att hålla nere uppvärmnings kostnaden. Har tänkt att ta upp tillufts ventiler. Då IVT'n är dimensionerad för 190kvm undrar jag ifall jag behöver jag öka luft genomströmningen eller tycker du att det är rimligt att installera ett nytt FTX system, som då kommer konkurrera med IVT'n.
Tror du att befintliga ventilations rör (har sug i bad, tvättstuga och kök samt öppen planlösning) räcker eller bör jag installera en sug i vardagsrummet också.
mvh
/Magnus
Om du bygger ut 100 m2 och får totalt 290 m2 får du, om vi går på flödet 0,35 l/s, m2 som är normflödet, ett erforderlig luftflöde på ca 100 l/s. Din värmepump kan man, enligt datablad, öka flödet på till max 76 l/s vilket innebär 0,26 l/s,m2. Det kommer alltså att saknas lite. Ett nytt FTX-system bara för tillbyggnaden är kanske att ta i undersök hellre med IVT om det går att montera in 695:ans fläkt i 495:an. Om det skulle gå hamnar du på acceptabla flöden. Tänk i så fall på att komplettera kanalsystemet så att inte ljud uppstår pga det ökade flödet. Om detta skulle gå gäller det att fördela frånluftsflödena rätt och det kan bli aktuellt att installera fler frånluftsdon. Ersättningsluften tas in via spaltventiler i fönstren i sovrum och vardagsrum. Det är värt att prova.
Björn Lovén
18 nov 2025
Microventilation
4 dec 2025
Bergvärme eller luftvatten?
8 okt 2025
Robin Toneby
