Stänga av frånluftsflöde i tomt hus
Besvarad 4 mar 2011 av Björn Lovén
- Har ett hus med frånluftssystem som
ofta står tomt vintertid när jag arbetar
på annan ort.
- När jag är bortrest är elementen
inställda på 13-14 grader Celsius
och frånluftssystemet är igång.
Huset har kallvind.
- Min fråga:
Riskerar jag orsaka fuktskador om jag stänger av frånluftssystemet när jag är bortrest och huset står tomt.
Vad kan hända?
Tacksam för svar
Kent
Det som händer i huset när du ventilerar vintertid är att luften torkar när du värmer den kalla uteluften. Det innebär att den kan ta upp fukt i motsvarande mängd. Den effekten minskar ju om du stänger av den mekaniska ventilationen. Du får emellertid en viss självcirkulation genom kanalsystemet såvida du inte har ett tättstängande spjäll inmonterat. Denna självcirkulation som uppstår pga temperaturskillnaden ute/inne + ett visst läckage i huset gör att du inte bör få några problem med fuktskador i huset. Det förutsätter naturligtvis att huset inte tillförs fukt på annat sätt t.ex. dålig dränering eller läckande tak el.dyl..
Björn Lovén
18 nov 2025
Microventilation
4 dec 2025
Bergvärme eller luftvatten?
8 okt 2025
Robin Toneby
