Spaltventil i fönster
Status
Besvarad 14 okt 2015 av Jerker Bengtsson
Jag har flyttat in i en lägenhet där tidigare ägare har bytt plats på sovrum och kök. Detta medför att frånluftsdonet sitter i sovrummet och friskluftsventilen i köket. I köket sitter en kolfilterfläkt.
Det jag undrar är om jag utan problem kan montera en spaltventil i sovrumsfönstret trots att frånluftsdonet också sitter i sovrummet? Byggnaden har mekanisk frånluft.
Tack!
Det som blir lite knepigt med detta är att du riskerar att ditt kök blir dåligt ventilerat. Å andra sidan är det heller ingen bra ide att dra in luften från ett kök i sovrummet. Inte helt lätt att råda dig i detta fallet. Det bästa är om du på något sätt kan se till att få frånluft även i köket.
Lycka till
/Jerker
18 nov 2025
Microventilation
4 dec 2025
Bergvärme eller luftvatten?
8 okt 2025
Robin Toneby
