Solvärme/varmvatten
Besvarad 23 maj 2009 av Björn Lovén
Skall bygga ett garage nära (ca.10met.) från bostadshuset och har funderat att andvända solfångare som värme alternativt luft /vatten.
Bostadshuset är på ca.170m2 med 2 vuxna och 3 barn varav 2 tonåringar, huset är av äldre typ men renoverat och bra isolering.
Är det en bra lösning ?
Jag tycker det är ett alldeles utmärkt sätt att utnyttja garagetaket på. Nu vet jag ingenting om ert nuvarande uppvärmningssystem så det är lite svårt att ge konkreta råd. En rätt dimensionerad solvärmeanläggning kan svara för ca 60% av tappvarmvattenbehovet under året. Om du överdimensionerar den lite kan du dessutom utnyttja den längre perioder vår och höst. Om det går bör du även koppla ihop den med värmesystemet via en ack.tank. Du kan också få bidrag med max 7 500:-.
Björn Lovén
18 nov 2025
Microventilation
4 dec 2025
Bergvärme eller luftvatten?
8 okt 2025
Robin Toneby
