Sanyo VP ger felmedl. H23
Besvarad 20 apr 2022 av Robin Toneby
jag har en Sanyo CO2 ECO SHP-TH22DDN.
Den under en längre tid börjat ge ett larm H23 och vet inte vad detta beror på.
Det jag kan se på displayen är att den aldrig kommer upp i rätt "Tanktemp" börvärde är tex 41 grader men ärvärdet går aldrig upp till mer än 33-34 medans temp "Elpanna" ligger på 68 grader när börvärdet är 50 grader!
Om man tittar VP vatten UT så ligger den på 73 grader, är inte det lite högt?
Tacksam för lite råd!
Mvh
Johan Jentzell
Kan vara dålig cirkulation. Antingen för att något är trasigt som cirkulationspump eller att något är igensatt (växlare eller nålfilter). Går ofta att spola ur systemet.
Sen finns kretskort (finns ej att få tag på - men kanske någon "TV-reparatör" kan laga isf. Termostat eller givare kan fela.
MVH
Robin
18 nov 2025
Microventilation
4 dec 2025
Bergvärme eller luftvatten?
8 okt 2025
Robin Toneby
