Sänkning av framledningstemp till radiatorerna
Besvarad 4 mar 2022 av Robin Toneby
Hej.
Jag har installerat bergvärmepump (Hus -68, Göteborg, CTC gsi 4-16 2x150m borrhål) mina gamla radiatorer är kvar, dessa var ursprungligen designade för en oljepanna, dvs hög framledningstemp.
Jag klarar av att värma hela huset 350m2 på enbart kompressorn. Men får ha ganska varm framledningstemp, 65°C vid -10°C. Min fundering är nu att antingen installera andra mer effektivtiva radiatorer eller bygga in fläktar under befintliga för att få ner framledningstemp, och därigenom få en effektivare vp, som då skall hålla längre genom att jag sänker framledningstemp. Vad tror du om det? Räknar med att själva kostnaden för att sänka tempen kommer kosta 15.000kr. Är jag helt ute och cyklar eller är jag på rätt spår?
Det är svårt att svara på utan ha veta energiförbrukningen. Men jag tror potentialen är väldigt stor till en riktigt god besparing när jag läser din fråga.
Ett exempel på hur pass mycket framledningstemperaturen slår är dessa siffror som jag snabbt plockade ur en gammal presentation:
-5 / 35C = COP 5,02
-5 / 25C = COP 6,36
Exemplet avser en luft/vatten som tar -5gradig uteluft och värmer till två olika framledningstemperaturer. Ett rätt dumt exempel då 25grader kanske inte är någon normal framledning. Men förhållande bör vara ungefär detsamma som om du kan sänka din framledning 10grader.
Vid ett energibehov på 30000kWh ger respektive lösning
5976kWh (värmepump med hypotetisk värmefaktor på 5,02)
4716kWh (värmepump med hypotetisk värmefaktor på 6,36)
Skillnaden är ca 1300kWh.
Om du ska få ner framledningen är det viktigt att tänka på att du måste få ner hela systemets temperatur. Det är alltid det rum som kräver högst framledning som åtgärd först skall vidtas i.
Kanske blev ett lite rörigt svar - men det är ju fredag och eftermiddag!!
Lycka till!
Robin
18 nov 2025
Microventilation
4 dec 2025
Bergvärme eller luftvatten?
8 okt 2025
Robin Toneby
