Röklukt i huset - lösningar?
Besvarad 1 dec 2022 av Robin Toneby
Hej, en fråga, kanske du vet?
Vi har modern vedpanna med fläkt, murad skorsten (renoverad) med 6 kanaler
Till och från (lågtryck, regn/snö) är röklukt i huset - troligen pga att rök går in i angränsande ventilationskanaler i skorstenen
Vad är bästa lösningen på problemet?
Fungerar vindflöjel/dansare?
Finns bättre/enklare lösningar?
vänliga hälsningar,
Torbjörn Lundaahl
jonaserik ·
Troligtvis blir det ett stort undertryck i huset när ni eldar och då går ventilation baklänges ner i kanalerna. Prova med att öppna upp för luft i pannrummet mot utsidan, fungerar det så går det att få till automatik för det.
Erik321 ·
Om du har plåthuv över skorstenen, börja med att ta bort den
vmaxat ·
Jag höjde på med en plåt stos på rökkanalen ca 3dm.
18 nov 2025
Microventilation
4 dec 2025
Bergvärme eller luftvatten?
8 okt 2025
Robin Toneby
