Radiator med ojäm värme
Besvarad 3 jan 2009 av Björn Lovén
Sedan min hyresvärd bytt värmepanna fryser jag hemma. Orsaken, tror jag, är den största radiatorn är ojämt varm, "handvarm" nedtill och betydligt varmare upptill. Det gör att både golvet och soffan är kall - och gör mig genomkall om kvällarna. När jag klagade till fastighetsskötaren fick jag beskedet att det är normalt att elementen är ojämt varma. Kan det stämma?
Vänliga hälsningar Susanne
Det är rätt att en radiator normalt är varmare upptill än nertill och det beror på avkylningen. En radiator avger värme på två sätt, strålning och konvektion. Konvektionen fungerar så att den svalare rumsluften värms upp av radiatorn och stiger uppåt medan vattnet i radiatorn strömmar neråt och kyls av efterhand. Det är viktigare att den är ungefär lika varm "på längden"., så om den övre halvan av radiatorn är varmare i början (närmast ventilen) tyder det på dålig cirkulation.
Om det är så att du nu upplever som om det har blivit kallare i rummet och din radiator upptill är varmare i början än i slutet kan detta bero på luft som kommit in i samband med pannbytet och därmed försämrar cirkulationen alternativt att cirkulationspumpen bytts till en med sämre kapacitet än den gamla.
Björn Lovén
18 nov 2025
Microventilation
4 dec 2025
Bergvärme eller luftvatten?
8 okt 2025
