Pelletsbrännare i garaget
Status
Besvarad 4 maj 2015 av Jerker Bengtsson
Hej, jag har i dagsläget endast en tomt men ska bygga ett garage ca10x15m med vattenburen golvvärme och ett tvåplanshus på ca 140m2 med golvvärme i nedervåning. Min tanke är att installera pelletsbrännare och bulkutrymme i garagets ena kortsida som ska värma båda byggnader samt ge varmvatten till dusch etc. Avståndet mellan pelletsbrännare och tvättstuga (som är närmaste rummet i huset sett från pelletsbrännaren) är ca 12m. Hur skulle du lösa värmesystemet utefter dessa förutsättningar? Ackumulatortank i garaget? Eller i tvättstugan? Jag är rädd att varmvattnet kan ta lång tid att nå duschen ifall tanken står i garaget. Eller bör man ha nån mindre VVB i tvättstugan som matas från ackumulatortanken i garaget. Där VVBn ser till att dusch och kranvatten snabbt kommer varmt? Hur undviker jag bäst värmeförlust vid transport av varmvatten från garaget till huset under marken?
Tack på förhand!
Vänliga hälsningar
Nicklas
En lösning kan vara att du placerar en tekniktank i huset. Med tekniktank menar jag en tank med inbyggd varmvattenberedning och styrning för din värme. Sen drar du en kulvert till din pelletspanna som styr på en temperatur i tekniktanken.
På så sätt behöver du inte dra någon varmvattenkulvert till huset. Om du vill ha varmvatten till garaget kanske en liten elberedare är enklast.
Lycka till
Med vänlig hälsning Jerker
18 nov 2025
Microventilation
4 dec 2025
Bergvärme eller luftvatten?
8 okt 2025
Robin Toneby
