Pålitlig info om förbrukning?
Besvarad 3 dec 2024 av Robin Toneby
Bytte vp 2021 till Nibe S-1255 där man kan få info om använd energi och avgiven energi.
Har ingen mätare på vp för övrigt men upplever att avgiven energi/använd ger ett högt Coop-värde. (Vilket är trevligt förstås)
Årsförbrukning har sjunkit från 15000 kWh till 10000 kWh.
Under 2023 anger pumpen 2788 kWh använd energi vilket ger 7212 kWh till hushållsel. Har sett uppgifter där uppvärmning och varmvatten beräknas till 75% av total elkostnad och får inte riktigt ihop det med mina siffror.
https://www.vattenfall.se/fokus/tips-rad/vad-ar-normal-elforbrukning/
Kjell G
Det låter som en stor - men positiv - skillnad. Jag vet inte exakt hur NIBE mäter men jag tror att de läser av ett antal mätpunkter och gör en beräkning utifrån de mätvärdena. Dvs de har ingen energimängdsmätning. Men vågar påstå att den ska vara tillräckligt pålitlig.
Den typen av beräkning du hänvisar till bygger vanligen på beräkningar där man tar med den gratisenergi du nu får från värmepumpen. I praktiken att du har en elpanna.
Spontant verkar du ha en rätt hög hushållselsförbrukning. Elbil? Spabad? Någon glömd förbrukare? Avfuktare? Elgolv?
Har du inga sådana förbrukare kan det vara värt att fundera på vad det är som drar!
Kjell_G ·
Det är en stor besparing, men jag glömde säga att vi hade tidigare elradiatorer på öv och de ersattes av vattenelement samma år -21.
Det finns värmegolv i badrum på öv, två elektriska element, ett förråd på 24 kvm och ett uterum på 8 kvm, där temperaturen ligger på 10-12 grader.
Inget övrigt av de du nämner.
Kanske drar vp lite mer än den anger?
sjoelund ·
Isolerat förråd på typ 12 kvm med frostvakt 5C kostar mig runt 400-500 kWh/år. 12C 24 kvm kanske kostar 1500-2000 kWh? Om det är stickpropp är det nog inte så svårt att mäta och kolla själv vad det kostar.
Kjell_G ·
Bra tanke. Ja, tydligen går det en del i förrådet. Får titta på det och fundera på luftvärmepump. Sänka temp fungerar nog i förrådet. Står ett k/f där som kanske ger lite värme.
Per L ·
Mitt hus verkar ha flera likheter med ditt, men jag har även en elmätare till min S1255-6. Senaste månaden visar elmätaren 283 kWh. Värmepumpen menar att den använt 253 kWh el samtidigt som den tillverkat 1245 kWh värme och vv. Av det drar jag slutsatsen att elberäkningen i värmepumpen är i rätt storleksordning, men inte helt exakt.
Jag gick från ca 16 000 kWh/år till ca 8 000 kWh/år när jag bytte från flvp till bvp+ftx. I samband med konverteringen gjorde jag lite mätningar av bland annat elgolvvärmen i badrummen, då drog de typ 2 500 - 3 000 kWh/år. Numera drar de mindre eftersom jag ställt ner termostaten (och helst inte går barfota i badrummet). Alltså: Elgolvvärme är en energitjuv.
Emanuel Björnler ·
Skaffade bergvärme för 3 år sedan och värmepumpen snittar 3500kwh/år (se2) och hushållselen ligger på 5500kwh/år
Inte helt orimliga siffror för dig, kanske lite högt för hushållselen
18 nov 2025
Microventilation
4 dec 2025
Bergvärme eller luftvatten?
8 okt 2025
Robin Toneby
