Nytt uppvärmningssystem i gammalt hus.
Besvarad 6 feb 2009 av Björn Lovén
Hej. Vi är ett par som är spekulanter på ett gammalt korsvirkeshus i Skåne från mitten på 1800-talet. Huset är på 153+77kvm i två plan med torpargrund, det har ca. 30cm djupa väggar och man vet inte hur isoleringen är innanför dessa, men gissar att det är dubbla tegel med luft imellan. Det finns 22st 2-glas fönster som är i bra skick, med elradiatorer av äldre modell under varje fönster.
Huset har direktverkande el och inga som helst rörledningar framdragna för ev. vattenburet system och det finns inte heller någon skorsten för ev. installation av kamin. Vi kan inte få någon driftskostnad på huseteftersom det varit obebott ett antal år (vilket låter märkligt tycker jag).
Jag vet inte om det spelar någon roll men huset har kommunalt vatten.
Min fråga är vad du skulle rekommendera för uppvärmningssystem i detta fallet. Vi vill ha så låga driftskostnader som möjligt och som inte ligger i farozonen för framtida prishöjningar. Pellets & solvärme alt. vattenburen golvvärme låter intressant. Är det värt besväret med att dra nya rör för vattenburet system ? Tack på förhand - Hans & Ingela.
Jag rekommenderar att ni byter till ett vattenburet system med golvvärme om det är ekonomiskt möjligt. Sedan kan ni välja ett system med solväme i kombination med värmepump som värmekälla. Ni kan söka bidrag både för konvertering från direktverkande el samt för solvärme. I ansökan för solvärmeanläggningen räknar ni in alla kostnader för den anläggningen inkl. ackumuleringstank, reglerutrustning och projektering. Gå in på Boverkets länk nedan för mer information.
http://www.boverket.se/templates/Page.aspx?id=1835&epslanguage=SV
Björn Lovén
18 nov 2025
Microventilation
4 dec 2025
Bergvärme eller luftvatten?
8 okt 2025
Robin Toneby
